Hansvik 18 tar inn vann
Vba1
Hadde samme opplevelse med forrige båten, en Hansvik 18. Der lakk det inn i kjølen, helt akter på babord side. Hadde vært et hull der, antagelig til en nygle. Hullet var forsøkt tettet med litt glassfiber, utenpå bunnstoff og alt. Jeg slipte rent og støpte på nytt, ble tett.
Laminatet i kjølen er i hvert fall tjukt nok til å skru i, hvis de ikke har boret for dypt eller brukt veldig lange skruer. Egentlig skal ikke det gi lekkasje heller, for man skal bruke godt med sikafleks eller lignende i hullene når man skrur under vannlinjen.
Redigert av Sjøvind (see edit history)
