60hk Yamaha 88´går ikke tilbake til normalt turtall i fri etter throttle/speed
Gamle yamahaer
Fant ikke noen tråder på dette her eller på YouTube eller i manuelen: Ved bruk av gasspaken og throttle dras stagen merket i rødt på bildet ned (som det skal) problemet er at den ikke går tilbake i topp-posisjonen slik den skal når jeg setter den fri. Den går noe tilbake, men ikke nok til å få normalt turtall. Har sjekket om det kan noe som fysisk hindrer den, men det er det ikke. Kan enkelt selv dytte den opp med fingeren. Og alle forgasserne har nok spenn i fjærene til å gå opp når jeg dekonler stagen som kobler de sammen. Noen som har vært ute for noe liknende og har gode tips?
