Yamaha 9.9 2003 2-takt vil ikke i revers med bruk av kontrollboks
Leinad
Hei. Jeg har nettopp kjøpt en brukt båt med en Yamaha 9.9 2003 påmontert. Denne vil ikke i revers med bruk av kontrollboks, den ligger på en måte å slurver rett før den går i gir. Så lenge jeg setter den i revers med kontrollboks og hjelper til med girspaken som er montert på påhengsen går det fint. Er det er justering som kan være feil her?
justering, evt treg/slitt kontrollkabel. .  Sitter kabelkoblingene utvendig på denne?
Jeg bruker å ta av kabelen fra girsjalteren, så sette både kontrollboks og motor i revers, og så justere på kabel slik at øyet på kabelenden passer på tappen på girarmen.   Og sjekk at giring til fri og forover fortsatt går som det skal
.. og så må man være litt bestemt når man girer , er man for forstiktig så blir det fort "tannpuss"
