Teerex
Teerex
Formoder at det er en svart 200 hk fra rundt 2005? Altså en VM Motori MD704LH som det står på ECU'en. Se bilder og serienummmer-range under her.
Da bør du nok få tak i servicemanualen før du skrur noe særlig på denne motoren, det er mange momenter å tenke på. Spesielt når man skal montere sammen igjen da.
Såvidt jeg husker var det litt vrient å finne manualen fra Mercury (manual #42) på nett (uten å kjøpe den i bokformat fra f.eks. Ravns Garage). Men VM-manualen ligger ute og den er jo ca. like god men ikke så detaljert om alle punkter, så forutsetter kanskje litt mere grunnleggende kunnskap om motorer. Og manualen er jo felles for flere utgaver av VM-motoren, både 4 og 6-syl, i motsetning til Mercruiser-manualen. Jeg har den iallefall nedlastet og la ut en oppdatert versjon nå nettopp her på baatplassen.
Ellers har de fleste intercoolere en avtapningsplugg for sjøvann.
Delenummer for Mercruiser manual nr. 42
Teerex
Teerex
Da bør du nok få tak i servicemanualen før du skrur noe særlig på denne motoren, det er mange momenter å tenke på. Spesielt når man skal montere sammen igjen da. Såvidt jeg husker var det litt vrient å finne manualen fra Mercury (manual #42) på nett (uten å kjøpe den i bokformat fra f.eks. Ravns Garage). Men VM-manualen ligger ute og den er jo ca. like god men ikke så detaljert om alle punkter. Og den er jo felles for flere utgaver av motoren, både 4 og 6-syl, i motsetning til Mercruiser-manualen. Jeg har den iallefall nedlastet og la ut en oppdatert versjon nå nettopp her på baatplassen.
Teerex
Teerex
Da bør du nok få tak i servicemanualen før du skrur noe særlig på denne motoren, det er mange momenter å tenke på. Spesielt når man skal montere sammen igjen da. Såvidt jeg husker var det litt vrient å finne manualen fra Mercury (manual #42) på nett (uten å kjøpe den i bokformat fra f.eks. Ravns Garage). Men VM-manualen ligger ute og den er jo ca. like god men ikke så detaljert om alle punkter. Jeg har den iallefall nedlastet og la ut en oppdatert versjon nå nettopp her på baatplassen.
Teerex
Teerex
