Mastiff
Mastiff
@pipe den var jo virkelig oppfinnsom! Jeg har faktisk en pumpe liggende, så da kan jeg jo bruke den balja jeg har, takk! Men jeg vil uansett ha den tilnærmet full, det må være nok vann oppi til at motoren ikke blir for varm, siden den skal gå en stund på greiene.
Edit: Lurer på om man kan få det i gang ved å starte med muffe til kontrollstrålen kommer, tilte motoren ned i balja og så fjerne muffen. Når impelleren først suger, bør den jo fortsette å suge gjennom vanninntakene, siden det ikke er noen annen åpning over vanninntakene, problemet er bare å få primet den vd at den starter å suge.
Mastiff
Mastiff
Edit: Lurer på om man kan få samme effekt av å starte med muffe til kontrollstrålen kommer, tilte motoren ned i balja og så fjerne muffen. Når impelleren først suger, bør den jo fortsette å suge gjennom vanninntakene, siden det ikke er noen annen åpning over vanninntakene, problemet er bare å få primet den vd at den starter å suge.
Mastiff
Mastiff
