tom Cognac
tom Cognac
Vi nordmenn har, dessverre blitt en nasjon av arrogante, uhøflige drittsekker som tar seg til rette i alle samfunnslag og miljøer på den ene siden og en haug med sytere som klager på absolutt alt mulig på den andre siden. Det finnes også en stor gruppe i mellom som man normalt ikke legger merke til fordi de innretter seg etter forholdene og er ikke til sjenanse. De har ikke noe ønske om å bli lagt merke til/bli sett!  Det finnes juridiske lover og regler for bortimot alt - og disse bør følges. Derimot finnes det også en mengde uskrevne lover som er mer rettet mot mellommenneskelige forhold og relasjoner. Etter at vi har blitt en styrtrik nasjon og svært mange tror de kan kjøpe seg ut av enhver situasjon er nok dessverre resultatet at empatien og nestekjærligheten forsvinner, og egoismen florerer. Pr. definisjon burde det overhode ikke være vanskelig eller noe problem for foreldre å oppdra barna sine til å bli respektfulle borgere. Men når man leser i avisene og hører på radio at skoleunger banker opp lærerne og truer med foreldrenes advokat (hvis karakterene ikke er til forventningene f.eks) da er noe i samfunnet fatalt galt. Det er kanskje en foreldregenerasjon som bør begynne å bruke hodet (jeg er selv såkalt 68'er og jeg kan godt gå god for en god del av dagens misforståtte barneoppdragelse = fri barneoppdragelse), men når det er sagt: Det er veldig mange gode, høflige, hjelpsomme og omtenksomme barn og unge der ute, de legger man sjeldent merke til. Det er som regel drittsekkene (både unge og gamle) man legger merke til - og dessverre må hele gruppen av de som viser hensyn og lign, lide under all kjeften de får.
tom Cognac
tom Cognac
Vi nordmenn har, dessverre blitt en nasjon av arrogante, uhøflige drittsekker som tar seg til rette i alle samfunnslag og miljøer på den ene siden og en haug med sytere som klager på absolutt alt mulig på den andre siden. Det finnes også en stor gruppe i mellom som man normalt ikke legger merke til. Det finnes juridiske lover og regler for bortimot alt - og disse bør følges. Derimot finnes det også en mengde uskrevne lover som er mer rettet mot mellommenneskelige forhold og relasjoner. Etter at vi har blitt en styrtrik nasjon og svært mange tror de kan kjøpe seg ut av enhver situasjon er nok dessverre resultatet at empatien og nestekjærligheten forsvinner, og egoismen florerer. Pr. definisjon burde det overhode ikke være vanskelig eller noe problem for foreldre å oppdra barna sine til å bli respektfulle borgere. Men når man leser i avisene og hører på radio at skoleunger banker opp lærerne og truer med foreldrenes advokat (hvis karakterene ikke er til forventningene f.eks) da er noe i samfunnet fatalt galt. Det er kanskje en foreldregenerasjon som bør begynne å bruke hodet (jeg er selv såkalt 68'er og jeg kan godt gå god for en god del av dagens misforståtte barneoppdragelse = fri barneoppdragelse), men når det er sagt: Det er veldig mange gode, høflige, hjelpsomme og omtenksomme barn og unge der ute, de legger man sjeldent merke til. Det er som regel drittsekkene (både unge og gamle) man legger merke til - og dessverre må hele gruppen av de som viser hensyn og lign, lide under all kjeften de får.
tom Cognac
tom Cognac
Vi nordmenn har, dessverre blitt en nasjon av arrogante, uhøflige drittsekker som tar seg til rette i alle samfunnslag og miljøer på den ene siden og en haug med sytere som klager på absolutt alt mulig på den andre siden. Det finnes juridiske lover og regler for bortimot alt - og disse bør følges. Derimot finnes det også en mengde uskrevne lover som er mer rettet mot mellommenneskelige forhold og relasjoner. Etter at vi har blitt en styrtrik nasjon og svært mange tror de kan kjøpe seg ut av enhver situasjon er nok dessverre resultatet at empatien og nestekjærligheten forsvinner, og egoismen florerer. Pr. definisjon burde det overhode ikke være vanskelig eller noe problem for foreldre å oppdra barna sine til å bli respektfulle borgere. Men når man leser i avisene og hører på radio at skoleunger banker opp lærerne og truer med foreldrenes advokat (hvis karakterene ikke er til forventningene f.eks) da er noe i samfunnet fatalt galt. Det er kanskje en foreldregenerasjon som bør begynne å bruke hodet (jeg er selv såkalt 68'er og jeg kan godt gå god for en god del av dagens misforståtte barneoppdragelse = fri barneoppdragelse), men når det er sagt: Det er veldig mange gode, høflige, hjelpsomme og omtenksomme barn og unge der ute, de legger man sjeldent merke til. Det er som regel drittsekkene (både unge og gamle) man legger merke til - og dessverre må hele gruppen av de som viser hensyn og lign, lide under all kjeften de får.
