Wallas 95d elproblem
RolleR
Hej!
Jag har en Wallas 95d från 2005 med separat startpanel. Jag har mätt att jag har tillräckligt med ström från batteriet. Men panelen är helt död. Det skall ju lysa en gul lampa på on/offswitchen när den är igång, det gör det ej. Och den röda lampan är också helt släckt. Men spisen går igång i ca:3-5 sekunder innan den stänger av sig. Fast panelen hinner ej lysa.
Är det någon som varit med om detta? Känns nästan som att kretskotet har gett sig. Då dom kontrollamporna som sitter på kretskortet inte heller lyser.
Den funkade fint förra helgen men helt död nu.
MVH
RolleRuff
Redigert av RolleR (see edit history)
Hej!
Jag har inga bilder tyvärr, men jag ska till båten senare idag. Men jag hittade bild på panelen och på kretskortet.
Kommer inte ihåg om det är 2st kretskort, men det stora kretskortet ser ut som det på bilden som jag bifogat.
Hittade en bild till som visar hur spisen ser ut.
MVH
Rolle
Redigert av RolleR
La till en bild till på en likadan spis (see edit history)
Helt død sier du?
Det står en sikring 4A på kortet. Prøvd å skifte den?
Unormalt at ingenting skjer. Gløder ikke? Viftemotor som går?
Kan være av/på-bryteren, og det kan være defekt kretskort.
Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209
"Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen"
Ja den är helt död.
Av/på brytaren lyser ingenting. Jag har Ohm mätt säkringen och den är inget fel på men jag kanske borde prova och byta den iallafall.
ingenting händer när man trycker på startknappen. Under gårdagen ”tickade” pumpen igång en gång i 3-5 sekunder när jag väl på att greja.
Slenger bare ut en del:
- Sjekk at alle plugger sitter skikkelig?
- Den grå kabelen på det ene bildet (8 eller 9-leder) kan se ut til å være litt svidd? eller er det bare smuss?
- Den blå "boksen" på det lille kretskortet er kanskje et rele? mulig det har tatt kvelden?
- Sjekk gjerne at ingen kondensatorer (de sylindriske vertikale dingsene på det store kretskortet) ikke buler ut i toppen.
- Sjekk for svimerker på kretskortet generelt. alle motstandere er hele?  Mulig dette ses lettere på baksiden.
Kjenner ikke til Wallas varmere, men det er det jeg hadde å komme med på elektronikken generelt ihvertfall
Jag har lossat alla kontakter och satt tillbaka.
Det svarta på den gråa kabeln är smuts?
Kondensatorerna ser bra och och inget ser bränt ut och ingen lukt heller…
När jag Ohm mäter plus och efter kontakten på panelen så ger mätaren utslag på att dom har kontakt. Så jag tror tyvärr inte att det är on/off knappen som lagt av. Men lamporna i panelen är också döda…
Får nog kontakta någon som kan komma och titta på spisen. Tack alla iallafall!
  • 3 år senere...
Wallas Service skrev On 7.6.2021 at 18.14:
Helt død sier du?
Jag hade samma problem som du Rolle, fann att säkringen 2A hade gått och bytte till en 4A som Wallas Service skrev. Hoppas det är ok att använda 4A istf 2A. Nu funkar allt som det ska :-)
Tack Rune Akerø!
