Båt0peil
Båt0peil
Hei godt-båt folk ;)
deler erfaringer og spør samtidig om råd med dette. Kort fortalt: det kom olje ut rundt propellaksel og tydelig vann i girhus. Ingen kontrollstråle heller. Tok av undevannshus(grei sak). Tok av vannpumpe og oppdaget at kun stammen til impeller satt fortsatt på akselen. Resten var i småbiter(greit nok og bytte den også). Lurte lenge på hvordan jeg skulle ta ut gammel tettningsring(pakninger). Har serviceboka til motor, men ingen kjennemerke eller motornummer.  Samlet mot og prøvde meg på å fjerne propellaksel-hus istedenfor å prøve meg på snarveier for å ta ut pakningene. Låsering kom greit av. Tenkte selve huset blir verre og at jeg trenger verktøy. Fant to kroker som var til fjærene på trampoline til ungene. Prøvde meg med et bestemt rykk på huset med krokene og plutselig satt jeg med den i hånda. Hmmm skal jeg virkelig være så heldig tenkte jeg…… men nei. Oppdaget fort at noen har tidligere prøvd å fjerne/bytte tettningspakningene og vært hardhendt og brutal (rett og slett uvitende) og ødelagt innsiden der pakningene sitter. (En grov flenge i veggen her) pluss biter som mangler fra kanten(se bilder). Har nå brukt loctite metall lim (pusset og limt flere ganger) og «gjenbygget» til riktig fasong så godt jeg kunne( brukt dremel)Pakningene ser ut til å kunne tette greit rundt. Har delene nå og er i ferd med å sette sammen alt igjen. Lurer bare på om dette holder eller om det er like greit å kjøpe nytt propellaksel-hus som er vanskelig/dyr å få tak i. På første bilde ser dere hvordan huset skal se ut.(med pakningene på plass)
Ifølge servicebok skal pakningene settes på «back to back»(på 90 hk motor), men på alle bilder jeg ser på nettet er de satt på med «leppa» mot girhus. Sååååå forvirrende.
takker på forhånd for alle innspill.
PS: hvis noen har en slik liggende et sted, vennligst kontakt meg :)
Båt0peil
Båt0peil
