Kanalkapteinen
Takk for gode svar!
Oppfølgingsspørsmål: bør man også ha en svanehals med ventil på slangen mellom inntaket og toalettet? Det er snakk om elektrisk toalett som henter vann fra sjøen, og som er monternt under vannlinje. Eller vil pumpa da ha problemer med å dra inn vann til toalettet dersom lufteventilen "løser ut"?
Edit: ser ut som det i så fall kreves en magnetventil som aktiveres av bryter på toalettet?
https://seatronic.no/jabsco-solenoid-valve-kit-37010-magnetventil
Frister særdeles lite, kjenner jeg. Tror jeg kommer til å legge inntaksslangen i en bøy godt over vannlinja og la det være med det. Eller har det ingen effekt uansett?
