Hvilken propell trenger jeg for å øke hastighet på mariner 90 hk 2 t 2003 Mod?
Enduras
Og hvordan vet du at en annen propell vil gi mere fart?
Enig med Teerex - langt fra sikkert at det er noe særlig mer fart å hente. Båten ser litt snaut motorisert ut. Dermed tenker jeg at "riktig" propell er en propell som lar motoren oppnå riktig turtall og er hel og uskadet. Større ambisjoner ville jeg neppe hatt til denne motor/båt-komboen.
Ønsker man mer fart, er større motor eneste fornuftige løsning/bruk av penger.
Dette er vel en 20foter? 115-140 hk er nok en optimal motorstørrelse for den litt mere fartsglade.
Mercury F115 eller den nye Tohatsu 140 for å ta et par eksempler :smiley:
Du finner en del tråder om dette skroget her på forumet.
Vekt og hastighet har en klar sammenheng. Så om du virkelig vil at skyvekraften skal få en lettere jobb så er vektreduksjon slett ikke dumt.
Hiv ut vekt du ikke trenger!
mye morro å få ut av propell, men ikke når utgangspunktet er at du er undermotorisert. Da er det å redusere drivstoff som kan være en nyttig optimering for å skifte propell…
