Ctek dc dc lader
edvard halleland
skal koble opp en ctek d250se i min båt, er ikke så sprek på det elektriske så lurer på om noen kan peke meg i riktig retning. Har laget et skjema eg tror vil fungere. Solcellepanel er 12v 160w. Oplegget skal installeres i en  snekke så det blir ikke så store forbruket ombord. Hvor stor sikring mellom start batt og lader? Er korte avstander (0,5 meter mellom batteriene og lader) så eg tenkte eg ville legge meg på 6 kvadrat kabel fra start batteri (80ah agm) til lader,
og 6 kvadrat fra lader til forbruksbatteri (100ah lifepo4) Vil dette fungere? ?
