Windy 32
Var borti samme problem på en kad 32. der var det innv.kjølerør og slangestussen i toppen på drevet som var full av små blåskjell.(må også skjekkes for tæring) staket det opp med en plastslange via det fremre kjølevannsintaket på drevet (obs.det er ikke bare gjennom sila på sidene av drevet den henter inn vann så viktig at det fremre hullet er åpent) når det gjelder kjølerene er det oftest oljekjøleren som tetter seg først da det er den vannet først kommer til. kan nok være lurt å kjøre inn noe systemrens og la det stå 3-4 døgn og så skylle igjennom . og etter det ,ta en våtstøvsuger på slangen som går mellom impellerpumpen og oljekjøler å la den stå å suge en stund så skal du se du kansje finner biter av gammel impeller som ligger å stenger.. var akurat borti dette på en 40 motor og den ble helt fin etter vi gjorde dette. .. også viktig at skillelistene i varmeveksleren er i orden (delenr.860127) om disse ikke er ok vil vannet snike seg forbi i feil retning og du vi se det på at tempen stiger raskt ved høyt turtall og synker liker raskt når man sakker av. Igjenrusta kjølekanaler i eksosbendet er også en klassiker på disse.:-)
