st.haug Startet 12.Juni.2021 Del på Facebook Startet 12.Juni.2021 Min 2006 modell får vi kun opp i ca 2300rpm. Skjedde etter lekkasje på slange slik at det kom sjøvann ut over motoren. Tips til feilsøking? Sitér dette innlegget Link to post
Swingswong Svart 12.Juni.2021 Del på Facebook Svart 12.Juni.2021 Antar at du har vasket motoren godt med ferskvann etterpå? Koble så fall av alle plugger og spyle de med crc eller lignende. Så begynner du feilsøking om den ikke er i orden. Sitér dette innlegget Link to post
Heatseeker Svart 12.Juni.2021 Del på Facebook Svart 12.Juni.2021 Gror noe voldsomt enkelte steder, så ta en sjekk av propell/skrog. Ikke mye som skal til før det virker som om mange av hestene er på beite. Sitér dette innlegget Link to post
st.haug Svart 12.Juni.2021 Emnestarter Del på Facebook Svart 12.Juni.2021 Fann defekt rør til waste gate som mulig feil. Sitér dette innlegget Link to post
Swingswong Svart 12.Juni.2021 Del på Facebook Svart 12.Juni.2021 Det er lite sannsynlig at det er feilen. Om det røret er røket vil du få enda høyere turbotrykk. Hvis det ikke blir alt for høyt da og du får en feilmelding, men bevares. Det må være i orden. Sitér dette innlegget Link to post
st.haug Svart 17.Juni.2021 Emnestarter Del på Facebook Svart 17.Juni.2021 Skifta det defekte røret og alt ok med turbo. Full fart og god sommar. Sitér dette innlegget Link to post
Jakob T Svart 17.Juni.2021 Del på Facebook Svart 17.Juni.2021 Supert med tilbakemelding,når feilen er funnet Sitér dette innlegget Link to post
