Valg av lader til batteri 110A batteri
Knallipadden
Knallipadden skrev 39 minutter siden:
Jeg driver å lader mitt nye 110A batteri før første bruk, men ser at laderen min på 4A bare er anbefalt for 80A. Betyr det at laderen stopper på 80A?
Du har et batteri på 110 AH (Amperetimer). Laderen lader det den kan så lenge batteriet tar til seg lading. Hvis batteriet er 50% tappet trenger du å fylle på 55 AH hvis din lader gir 4 A i praksis vil det da ta 55/4=ca 14 timer å lade det opp. Jeg har lest at en grei tommelfingerregel er at laderen helst bør ha ca en tidel av batteribankens totale kapasitet, i ditt fall 11 A.
