Tskjei
Tskjei
Før jeg hadde brukt masse penger på ting som kan fungere, ville jeg sjekket ett par ting.. er drevet stabilt, dvs flytter det seg som det skal ved trimming. Går det helt ned og er det «låst» ved kjøring? Dvs at det ikke flytter seg ved kjøring opp eller ned. Ville også tatt opp båten for å sjekke plassering i forhold til bunn av båten. Juster også sensorene riktig.
Tskjei
Tskjei
