alfaalfa
alfaalfa
Ventilere notch? Beklager men det  er nok feil. Dette vil slippe vannet helt av seg selv på samme måte som resten av akterspeilet. I det båten går i plan.
Randvik designet dette på mange av sine skrog og de er ikke ventilerte. Ei heller alle de US designede skrog som har anvendt dette. De har brukt dette mye.
Bildet fra rib med motorheis er fra min tidligere RU23. Vergen step eller notch er ventilerte.
Stegskrog gir effekten av å løfte skroget der hvert steg oppfører seg som en baug med veldig bred flate som treffer vannstrømmen og gir løft i skroget.
derfor går stegskrog flatt ettersom du har løft flere steder og lengre bak på skroget.
Det er ikke «luftsmøring» som er hovedeffekten.
alfaalfa
alfaalfa
Ventilere notch? Beklager men det  er nok feil. Dette vil slippe vannet helt av seg selv på samme måte som resten av akterspeilet. I det båten bår i plan.
Radig designet dette på mange av sine skrog og de er ikke ventilerte. Ei heller alle de is skrog som har anvendt dette.
