Selco Racing
Det spiller ingen rolle hvor luften kommer fra. Du kan godt ta den fra sideskrog, om det er over vannlinjen når båten er på vei opp i plan. Finn en løsning som du føler deg trygg på. Har du selvlenser med utløp i notchen, så bruk den og la selvlenser stå åpen, eller lag en snorkel på utsiden av transom og inn, slik at du ikke behøver å lage hull. Eller la det være som det er, og fortsett med å ta en s-sving. Lager du snorkel utvendig, så bør den utformes så den suger luft når du skal opp i plan.
Vil også anbefale å overdimensjonere lufttilførselen, om du skal lage skroggjennomføring. Jo mer luft, desto bedre. Vil anbefale min 2".
