Hulda
Hulda
Da kommer en rykende fersk rapport fra grensepassering fra Sverige til Norge. Dette er en tur som vanligvis tar 50 minutter. Denne gangen tok det 1 time og 50 minutter. Jeg ville teste hvor ille det er å passere grensen når det ikke er dagsbesøk. Forrige gang jeg var nedover var for to uker siden. Den gangen dagsbesøk.
Ankom grensen kl. 05:05. Jeg kjørte rett frem til kontrollpunktet, ingen biler foran meg. Og så startet moroa.
Dame: Hva har du gjort i Sverige, har du kun vært i Sverige?
Jeg: Vedlikehold. (Og deretter hva slags vedlikehold og hvor lenge jeg har vært i Sverige. Helt greit). Her er papirene på at vi eier eiendom.
Dame: Ikke interessert, jeg trenger å se reiseregistreringen. Frem med telefonen og viste registreringen.
Dame: Jeg må se vaksineringen. Jeg klikket så strekkoden spratt opp.
Dame: Jeg er ikke interessert i den. Jeg vil se coronasertifikatet.
Jeg: Forrige gang for et par uker siden scannet kontrolløren strekkoden og der ligger også sertifikatet. Hva er poenget når jeg uansett skal ha pinne i nesa om noen minutter?
Dame: Jeg har ikke utstyr for å scanne. Dessuten ligger ikke sertifikatet i strekkoden.
Så måtte jeg kjøre til siden, frem med kodebrikke, logge meg inn på helsenorge.no og hele pakka. Det grønne sertifikatet spratt opp.
Dame: Du kan bare ta skjermdump av sertifikatet, så slipper du å logge deg inn. Du gjør slik:
Arm inn av vinduet for å vise meg.
Dame: Det fungerer ikke.
Jeg: Det vet jeg, telefonen er for gammel. Neste gang kan jeg skrive det ut på papir.
Dame: Da vet vi ikke at du er deg. ... Og så videre. Det hele var unnagjort på et kvarter.
Essensen: Prosedyren nå var ikke den samme som for to uker siden. Og ingen av dem den samme som for en måned siden. Siden starten på mai, har vi vel vært ute for mellom tre og fire prosedyreendringer.
Til teststasjonen. Eneste bilen på hele området. Kjørte frem til døren på stasjonen. Folk gikk rundt der inne. Etter fem minutter kom det en fyr ut i sprutregnet og vinket meg inn. Enda en gang full innlogging, som allerede er gjort. Pinne i nesa, voldsomt. Har tatt test en del ganger tidligere, dette var voldsomt. Time etterpå, fremdeles hodepine.
Kjør til kontrollen og vent der. Jeg kjørte av gårde mellom sperrekonene. Så ikke noe kontroll. Helt til jeg kom ut til fylkesveien. Stoppet der. Etter en stund kom en gul figur og fortalte hvor toalettene var. Blid og hyggelig. Ventet i 20 minutter. Tommel opp og kjørte hjem. Test og venting ca. 40 minutter. Blid fyr: "Det er komplett kaos".
Fra førstkommende mandag vil testkravet til fullvaksinerte bli opphevet. For en hver som har folkeskolen i statistikk skjønner jo at en som er 98 % beskyttet skal måtte en million mennesker før vedkommende treffer en person som vil kunne utgjøre en trussel. Popularisert.
Traff en Hollender på vei nordover i Strömstad. 'Schengen og EU, Norge er med, ingen kontroll inn i Sverige, fri flyt'. Vel bekomme.
Så kan man tenke seg 40 båter inn i Sponvika. Alle skal legge til, alle skal kaste loss. Alle skal vise papirer. Halvparten skal testes, bare for å ta et tall. Grovt sett vil 40 båter ta 40 timer. Jeg kan liksom ikke se at dette i juli og august er gjennomførlasegbart. Det er også fyllestasjon i Sponvika som sikkert også vil ha noe trafikk og kø ved pumpene. Det er vel også en butikk i Sponvika som feriegjester frekventerer.
Hulda
Hulda
Hulda
Hulda
Kjør til kontrollen og vent der. Jeg kjørte av gårde mellom sperrekonene. Så ikke noe kontroll. Helt til jeg kom ut til fylkesveien. Stoppet der. Etter en stund kom en gul figur og fortalte hvor toalettene var. Blid og hyggelig. Ventet i 20 minutter. Tommel opp og kjørte hjem. Test og venting ca. 30 minutter. Blid fyr: "Det er komplett kaos".
