roesok
roesok
Ser dette ikke er uvanlig på store motorer. Altså at det ikke er mulig å tilte motor helt ut av vannet. Har nå en 115 hk Honda, stor og tung, som akkurat ikke kan vippes helt fri. Spørsmålet er om dette er uheldig eller kanskje også skadelig i forhold til om motorstamme er helt ute av vannet? Gode zinkanoder på motor er en selvfølge. Har nettopp kjøpt båten og bensintanken er temmelig full, da blir den ennå mer baktung. Vil tro det uansett er vanskelig å vippe den helt fri fra vannet. Leste i en tråd noen som hadde samme båt og motor (AMT 185 BR) og som la en 25 kg sandsekk frem i bauen. Da løste dette seg. Samtidig ble visst båten mer balansert å kjøre.
roesok
roesok
Ser dette ikke er uvanlig på store motorer. Altså at det ikke er mulig å tilte motor helt ut av vannet. Har nå en 115 hk Honda, stor og tung, som akkurat ikke kan vippes helt fri. Spørsmålet er om dette er uheldig eller kanskje også skadelig enn om motorstamme er helt ute av vannet? Gode zinkanoder på motor er en selvfølge. Har nettopp kjøpt båten og bensintanken er temmelig full, da blir den ennå mer baktung. Vil tro det uansett er vanskelig å vippe den helt fri fra vannet. Leste i en tråd noen som hadde samme båt og motor (AMT 185 BR) og som la en 25 kg sandsekk frem i bauen. Da løste dette seg. Samtidig ble visst båten mer balansert å kjøre.
roesok
roesok
Ser dette ikke er uvanlig på store motorer. Altså at det ikke er mulig å tilte motor helt ut av vannet. Har nå en 115 hk Honda, stor og tung, som akkurat ikke kan vippes helt fri. Spørsmålet er om dette er uheldig eller kanskje også skadelig enn når motorstamme er helt ute av vannet? Gode zindanoder på motor er uansett en selvfølge. Har nettopp kjøpt båten og bensintanken er temmelig full, da blir den ennå mer baktung. Vil tro det uansett er vanskelig å vippe den helt fri fra vannet. Leste i en tråd noen som hadde samme båt og motor (AMT 185 BR) og som la en 25 kg sandsekk frem i bauen. Da løste dette seg. Samtidig ble visst båten mer balansert å kjøre.
