Lenco trimflaps virker ikke
Duppen 2021
Lyssettingen angir en feilkode. Denne kan tolkes i en brukermanual. Søk / google etter feilkoder eller kontakt forhandler for tolkning.
Sannsynligvis så er det retraktoren under vann som er ødelagt pga vanninntrengning og må byttes. Dette sjekker du ved å snu rundt på kablene ut av kontrollboks. Du vil da se om feilen flytter seg fra den ene siden til den andre.
Lykke til.
Sushi
