Vladak
Hei. Selv driver jeg med uv jakt og fiske, så båten viste seg å være den mest passende for disse oppgavene. båten var designet den mest brutale for enkel vedlikehold og pålitelighet for de som bruker den selv og leier den ut til turister. det er praktisk talt umulig å skade noe. du kan stå på rørene og de tåler belastningen. båten ligger i VannøyaFiskecamping , dar folkens kan teste ?. Jeg vil sette den andre båten ( med et konsoll i midten og 2 seter) i Oslofjorden for tester.
