HansH
HansH
Har en P50 mk 2 -07 og har spørsmål om påfyll/etterfylling av kjølevæske i sentralvarmeanlegg.
Har tatt ut dieselvarmeren (Eberspächer Hydronic M 10 W 24 volt) for rens og vedlikehold. Var mye "koksing" i brenner og det kom masse hvit røyk ved oppstart. Tror koksing hadde forårsaket lekkasje mellom vannsystem og diesel forbi pakninger. Har bestilt fullt nytt sett med pakninger.
Brenner sitter montert nede i aktre hjørne på babord. Da jeg tok den ut rant selvsagt mesteparten av kjølevæsken i systemet ut. (rød væske). Jeg antar det er en holding-tank eller påfyllingstank i dette systemet som jeg ikke har lokalisert ennå. Noen der ute som har tilsvarende og som tilfeldigvis vet hvor man etterfyller slik væske?
Systemet er utstyrt med 3 separate varmere (i salong under sofa, sb lugar under seng og masters cabin i baug under seng).
Bildet under viser brenner demontert. Det er særlig brennkammer som var mye kokset men også inni varmeveksleren. Renset med lut og saltsyre i kontrollerte former. Brenner er i syrefast materiale, øvrige deler i aluminium, så man må være meget påpasselig.
Så spørsmålet er da: Vet noen hvor man bør etterfylle væske her?
Slenger i tillegg med spørsmålet om noen har prøvd å koble et slikt system innpå varmtvannstanken? (Forutsetter da å koble ut motorsløyfen.) Ønsker å ha mulighet for ettervarming av varmtvann uten å kjøre generator. Takknemlig for innspill.
PS: Har lagt ut samme spørsmål i Princessgruppa på Facebook hvor noen kan ha sett det allerede.
Ingen bildebeskrivelse er tilgjengelig.
HansH
HansH
11
