joelle Startet 20.Juni.2021 Link til dette innlegget Startet 20.Juni.2021 Jeg har en utfordring som jeg håper noen kan hjelpe meg med. For en uke siden slo jeg av min ST70+ display med power knappen. samme gjorde jeg med st70 displayen til autopiloten. fikk ikke liv i dem når jeg prøvde å slå dem på. St70 displayen slo seg på etter at jeg byttet om på seatalk ng kablene på den, men den store er fortsatt død. Akkurat som at dem begge gikk i hvile modus etter at jeg hadde brukt power knappen. Store skjermen har egen strøm kabel, å den har jeg sjekket. Sitér dette innlegget Link to post
joelle Svart 21.Juni.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2021 Da har jeg snakket med Raymarine. dem kom med ett par løsninger. koble fra alt av nettverk, å strøm. koble til strøm, å siden nettverk. hvis ikke dette virker så,er,det,å kjøre en hard reset. Av en eller annen grunn så står det,ikke noe om dette i manualene, men det er så enkelt som å holde inne change og menu knappene i fire sekunder. abret med det er at den da etterpå må settes opp på ny. ska ned til båten etterpå så får vi se om det fikser det hele. Sitér dette innlegget Link to post
