dennrick
dennrick
Gøy at dette løste seg. Jeg hadde engang et skikkelig dassproblem (egen tråd) her som ikke løste seg før torsdag kveld etter at det ble oppdaget lørdagen før under frokost (propp i falltanken(tampong + resirkulert dopapir.) Samme som du har). Jeg sto opp, tømte både rygg og lår, og lurte på motstanden i pumpa da jeg hørte det knitret i tanken i veggen.
Løp som et olja lyn opp til dekkavsugget, skrudde det opp, og da gjengene slapp, så blåste det kraftig opp fra septiken pga tett lufting (selvsagt) og overfylt tank, så da ble jeg sprayet av innholdet i uthavn på Kommersøya opp til skrittet. Ungene kastet opp, admiralen dro på kurs sammen med med X-kona som Bavaria hadde arrangert som het "Kvinner i båt", og jeg satt igjen med både bæsj på meg og tre unger. Da jeg trodde tanken var tom etter tømming etter forrige båttur, så var den ikke det pga tampongproppen.
Jeg var i båten hver kveld i flere timer siden da. Det var først på plan Z at det løste seg. Da var armen min inne i tanken med en manuell bormaskin med spiralfjør i enden fra Biltema. Fikk dratt ut proppen.
En annen gang med litt trøbbel, så skrudde vi fast slangen på Vallø (som nevnt) til dekkavsuget. Sugde tanken tom. Deretter åpnet jeg bunnventilen og satte igang septikavsuget en gang til for moro skyld i noen sekunder. Da sugde vi opp Oslofjorden gjennom bunnventilen, septiktanken, og dekkavsuget.
Kjøper nå bare dyrt båtpapir (Grekermetoden er uaktuelt med bæsj på papir i en bærepose på dass!!!), og er nøye med tømming og ferskvann i hjemmehavn. Her er jeg svært nøye når vannstrålen skal ned i septiktanken. Egen slange.
Tenk litt på det når ferskvann skal fylles. Man vet aldri hvor den slangen har vært.
dennrick
dennrick
dennrick
dennrick
Gøy at dette løste seg. Jeg hadde engang et skikkelig dassproblem (egen tråd) her som ikke løste seg før torsdag kveld etter at det ble oppdaget lørdagen før under frokost (propp i falltanken(tampong + resirkulert dopapir.) Samme som du har). Jeg sto opp, tømte både rygg og lår, og lurte på motstanden i pumpa da jeg hørte det knitret i tanken.
Løp som et olja lyn opp til dekkavsugget, skrudde det opp, og da gjengene slapp, så blåste det kraftig opp fra septiken pga tett lufting (selvsagt), så da ble jeg sprayet av innholdet i uthavn på Kommersøya opp til skrittet. Ungene kastet opp, admiralen dro på kurs sammen med med X-kona som Bavaria hadde arrangert som het "Kvinner i båt", og jeg satt igjen med både bæsj på meg og tre unger.
