Marina rundt Lillesand - Blindleia - Drivstoff og utstyr
Martin_
Evt så kan du ta buss ut til Sørlandssenteret og kjøpe på Maritim, Jula eller Biltema. Gode bussforbindelser i Kristiansand, og jeg regner med at det er fra Lillesand også.
I Arendal i ferien så går det gratis shuttle fra gjestehavn til Maritim, men det er jo lenger østover da.
Det er brygge like utenfor døre til Navigare, se bilde fra Google Street view tatt fra Lundsbroa. Om du får plass der er en annen sak, det ligger altid ei skøyte eller to der.
Butikken ligger bare noe meter opp fra elvemunningen. Det er heller ikke langt å gå fra Gjestehavna
Ellers så mener jeg det skal kunne gå an å handle noe i butikken ved Korsvik Marina innerst i Korsvikfjorden. Kjenner ikke til utvalget.
Takk for gode svar! Da prøver jeg Best Marin Navigare og Korsvil Marina.
Vet dere om noen øyer eller holmer i området Grimstad - Kristiansand med enkel servering? Hamburgere etc.. Nå er jeg ved Slåttholmen utenfor Lillesand, her er det muligheter for pølser og is.
I Kristiansand så anbefaler jeg Navigare (Best Marine). Bra utvalg og ikke minst kompetente personer bak disken. Og beliggenheten er jo perfekt for båtfolk, 5 minutters spasertur fra gjestehavna. Og har du jolle er det bare å ta den rett til butikken.
Rolf
Roald Amundsen
I Grimstad må du inn til byen tror jeg. Det er jo ikke lange biten. Evt så kan det være noe på Groos sommerestaurant. Jeg vet ikke om noe annet mellom Lillesand og Grimstad. Utenom evt på / ved butikken på Hombor. Men det er jo fastland.
Jeg tror du må helt til Arendal for å finne servering på en øy, og da Merdø bittelitt øst for ytre Torungen (fyr).
Med forbehold om at det kan være en ny servering et sted. Det har tidligere vært servering mellom Indre Maløya og Hestholmen i Grimstad, men den har jeg ikke sett på noen år.
Marivold Camping har servering ja, og det er riktignok på en halvøy (som strengt tatt er en øy pga en kanal), men usikker på om du kommer inn til bryggene med en Skogsøy 33 hvis det er det du har (signaturen). Du må inn under en bro. Men mange legger seg i Paradisbukta (eller rett sør for, mot svabergene) og da kan du gå dit.
Vi har alltid kommet inn der med våre båter, men på Concorde 9000 måtte vi legge ned VHF antennen.
Ved grønne piler er det ok å legge til, og grønne streker viser fine steder å gå. Grønn sirkel vider serveringsstedet.
Det er en bro over det som er merket "Sundet", der du ser en utstikker på hver side i kartet.
Vet ikke hvorfor kartet sier "Marivoldbukta". Lokalt kalles den Paradisbukta (og er svært langgrunn og egentlig gjørmete).
