Stekeovn/mikro m grill
nn-
Hei,
Jeg trenger en ny stekeovn i prinsessen. Ser de fleste ¨mini¨ ovner ikke er for innbygging og at de krever x antall cm med luft rundt seg. Er det noen som har funnet noen stekeovner som ikke krever for mye luft rundt seg? Eventuelt, er det også slik med disse mikrobølgeovnene med grill funksjon? Hvordan er disse mikropene egentlig, kan man steke feks rundstykker og en Grandiosa i de?
Vi har en innebygget mikroovn med grillelement i toppen fra Siemens. I alle fall vår er slik at du legger ting på en tallerken på "gulvet" i ovnen, og får dermed ikke noe direkte varme under som når man bruker en ordinær stekeovn med rist. Det går uansett helt topp å steke rundstykker men vi må snu de halvveis. Vi har ikke forsøkt pizza, men skulle det gå så tenker jeg at man først må ha en pizzastein og at grillelementet får varmet opp denne skikkelig før man setter inn pizzaen. Andre ting man normal steker som ikke er fast, dvs at man kan røre i det for å fordele varmen midtveis går fint. Som eksempelvis fløtegratinerte poteter. Da rører vi midtveis og så strør over ost før de blir gratinerte.
Kjøpte "mini" 220v stekeovn, blir ikke varm på sidene, så har bare max 2cm klaring på sidene, men på toppen blir den varm etter en stund, har god klaring i toppen så ikke noe problem. Ved varimg av feks rundstykker, går det så fort at den knapt klarer å bli varm på toppen.
Har klaring på ca 15-20cm over toppen.
Redigert av Førstefender (see edit history)
Førstefender skrev for 1 time siden:
Stilig. Hvilke ovn er det da?
Førstefender skrev On 23.6.2021 at 16.46:
https://www.skousen.no/hvitevarer/ovn/mini-ovn/product/steba-kb41eco-38-l-m-varmluft-og-grill/
Ikke akkurat denne, men lignende, tror min er på 34liter, kjøpte så stor jeg fikk plass til i bredde.
"Hater" micro, synes 220v mini stekeovn funket helt genialt, har laget pizza og fløtegratinerte poteter i den, funker som bare det :thumbsup:
takker, helt enig
