Førstefender
Førstefender
Kjøpte "mini" 220v stekeovn, blir ikke varm på sidene, så har bare max 2cm klaring på sidene, men på toppen blir den varm etter en stund, har god klaring i toppen så ikke noe problem. Ved varimg av feks rundstykker, går det så fort at den knapt klarer å bli varm på toppen.
Har klaring på ca 15-20cm over toppen.
Førstefender
Førstefender
Har ca 15-20cm over toppen.
