Trenger tips til anker feste i seilbåt
Hvorforikke
Xtian skrev 30 minutter siden:
Går nok fint å bare bruke ett av kryssholtene også, det gjør vi.
Christian
For å fortøye et anker som er ute vil et kryssholt funke (gitt at det ikke er kjetting), men hvis man også vil ha ankeret liggende/hengende i baugen når det IKKE er nede trenger man noe mer enn et kryssholt. OP er kanskje ikke helt klar på dette...
SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL
Popeye70 skrev On 23.6.2021 at 12.27:
Aha, skjønner :worry:  Mange båter har en "ankerbrønn" forerst i baugen hvor man kan oppbevare anker med tilhørende kjetting og ankerline, men Ohlson 29 har kanskje ikke det?  Vi har anker og blytau stuvet bort inne i båten (som heller ikke er så praktisk når vi skal bruke det, men det fungerer og vekten kommer lenger ned og nærmere midten hvor den bør være).
På den annen side, hvis du ikke har ankerbrønn på fordekket, er det vel ikke så mye å hente på å montere ankeret i baugen siden du ikke har noe sted å gjøre av kjetting og line?
Christian
Ve den som er ute på havet i slikt et vær -- uten båt.
