Hvilket årstall?
Steihan
Steihan skrev 52 minutter siden:
Man ska ikke legg opp til noe dårlige kommentarar…. Men kunne ikke du heller svara på noe du vet mere om?
Og til deg - du leste selvfølgelig reglene for dette forumet før du postet? Aller øverste post i dette forumet heter "Hjelp moderator, vennligst les dette før du poster", og der står dette om emnetittel beskrevet med lenke videre til Båtplassens reglement. Første punkt i reglementet sier dette:
Sitat
"1. Emnetitler:
Vi har stor aktivitet og alle båtrelaterte innlegg i ett forum, "Båtforumet".
Av hensyn til brukervennligheten er det viktig at tittelen beskriver emnet på en best mulig måte, den kan inneholde inntil 100 tegn.
Da slipper leserne å åpne emner som de ikke har kunnskaper om eller interesse av. Øker også sjansen for gode svar.
Om det er relevant skal emnetittelen inneholde både produktnavn og beskrivelse av hva saken gjelder.
Eksempel:
  • "Yamaha 5hk 2-takter vil ikke starte" , ikke bare "Yamaha 5hk" eller "Motoren vil ikke starte"."
Husk at alle de som deltar her inne deltar frivillig og uten betaling. De bruker sin egen tid for å hjelpe andre. Ved å oppgi en mest mulig beskrivende emnetittel gjør du det enklere for deltagerne å raskt se om det er noe de faktisk kan og vil bruke sin tid på og delta i diskusjonen. En unøyaktig emnetittel resulterer i at folk kaster bort tid ved å åpne og lese en diskusjon de egentlig ikke har interesse eller forutsetninger for å delta i.
Deltagere som kaster bort tid på ting de ikke kan svare på får da mindre tid til poster de faktisk HAR kunnskap og interesse for, og disse blir da kanskje ikke besvart pga tidsmangel. Så for felleskapets beste er dette med gode emnetitler viktig.
Og ikke minst - det er vanlig at nye diskusjoner uten en god emnetitten blir stengt av moderator, så du har egentlig vært veldig heldig som ikke fikk tråden din stengt før noen rakk å svare deg. De som påpeker dårlig emnetittel (meg inkludert) gjør det for å få nye postere til å respektere reglene og andre deltagere, så forumet blir mer effektivt for alle.
SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL
