Olakjerre Startet 23.Juni.2021 Link til dette innlegget Startet 23.Juni.2021 Hei, vurderer en eldre sea ray 30 fot med diesel. Kjørte den, gikk fint. Sterk motor som gjorde at den planet lett. Så det lå litt vann under motoren, båten har ny transom. Var ikke mye, men noe. Gammel og noe sliten kalesje. Styre unna? Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 24.Juni.2021 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2021 Du får smake om det er saltvann eller ferskvann Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
pipe Svart 24.Juni.2021 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2021 Det er helt vanlig att en eldre Sea Ray tar inn litt regnvann som havner under motoren. Er det sjøvann så ville jeg undersøkt nøye hvorfor eller godt videre. Du vil ikke risikere å kjøpe en båt med råtten hekk. Sitér dette innlegget Link to post
Olakjerre Svart 24.Juni.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2021 Hei, takk for svar. Båten hadde motor ute i fjor og byttet transom bl.a, hekken så meget bra ut på bilder fra land. Sitér dette innlegget Link to post
Billa Svart 24.Juni.2021 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2021 Regnvann trenger inn og ned fra mange steder og legger seg i kjølen og kan renne bak til motoren. Regnvann kan også være mellomlagret flere steder i skroget og dukke opp i kjølen en finværsdag. Vask motorrommet helt rent. Neste gang du finner vann så smak på det. Sitér dette innlegget Sushi Link to post
index Svart 24.Juni.2021 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2021 Vann i kjølen på båt er nesten ikke til å unngå. Det kan komme fra nesten hvor som helst. Som pipe sier, sjekk hekken om den ser bra ut. Andre smålekkasjer fikser du når du finner dem. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
