Teerex
Tror det lureste er å bytte til en lettere motor som passer båten. F.eks. E-tec 90 på 145 kg eller rett og slett en 60-70 hester rundt 100-120 kg.
Når den skal klare 35 knop med 60 hk så forteller det at båten er lettdrevet, men liker nok ikke tung motor.
Den nye Tohatsu MFS60A veier 90 kg mindre enn den du har nå, men koster jo nesten 80.000. For å ta et eksempel fra nye motorer.
Yamaha F70 ville nok ha vært perfekt, og den finnes en sjelden gang på bruktmarkedet. Veier 119 kg med propell. Men koster flesk ny.
