Martine29
Martine29
Hei. Har nettopp laget nytt tak i båten. Brukte limet som avbildet. Rullet det på 4 mm finerplate og la på skottkledning. Det funka helt greit så kanskje det duger. La stoffet ca 5 cm på baksiden og limte dette. Lot det ligge med press over natten. Stiftet ikke. Uansett lykke til og god sommer.
Martine29
Martine29
Martine29
Martine29
Hei. Har nettopp laget nytt tak i båten. Brukte limet som avbildet. Rullet det på 4 mm finerplate og la på skottkledning. Det funka helt greit så kanskje det duger. Uansett lykke til og god sommer.
