Kan eg bruke blå grease på smørenippelen på utenbords
peterka
Demonter wiren fra motoren og rengjør selve enden på viren ( stangen ) og gjennomføringen på motoren. Smør dette opp igjen og monter. Har gjort dette med hell flere ganger. Jeg har brukt litt marinefett fra biltema.   Er selve wiren treg når den er demontert fra motor så ville jeg ha sjekket styresnekken eller eventuelt kosta på en ny wire. Det finnes nok flere metoder for å friske opp en gammel wire, men begynner den å bli dårlig så hadde jeg bytta den hadde det vert min båt :)
