Lage 85mm hull i glassfiber. Vanlig hullsag eller hullsag for fliser?
Grand Banks jr
Jeg vil legge om til å hente frisk luft utefra til min dieselvarmer, slik at jeg kan få tørrere luft inne på gråværsdager. Og også frisk luft til kabiner på solskinnsdager.
Hvordan tar jeg best hull i glassfiber for så store hull? Jeg noterte i hjernebarken at slangene er ca 85mm i diameter.
Jeg har kanskje passende hullsag for fliser fra da jeg bygde nytt bad (hjemme). For treverk har jeg bare 105mm eller noe rundt den størrelsen.
Så hvilket utstyr bør jeg benytte, og er det noen triks for å unngå flising og sprekker?
Takk for svar @Hulda.  Innmari trangt på innsiden,  og har ikke lyst på så mye støv der heller for det er håpløst å støvsuge mellom alle rør og ledninger. Så satser på å gjøre alt fra utsiden. Men det er bak et deksel så finish er ikke så farlig. :smiley:
Godt tips @Ask! Det skal jeg få til. Jeg må etterpå legge opp 85mm slange/spiralrør til dieselvarmeren, så jeg må uansett komme meg inn og opp der.
Ser for meg at det hadde vært mye lettere å gjøre før dieselvarmer, septiktank, septikpumpe etc var montert. :giggle:
Jeg boret ny lufting til septik med et hullbor fra hullbor-sett fra BT festet på en skralle... Nød lærer naken mann å spinne. Særlig med drittlukt i akterkabin.
Du kommer gjennom uansett utstyr tenker jeg ?
Men det sagt, de borene i sett fra både BT og Jula er helt utrolig dårlig, bare glem å bruke på feks messing. De som selges en og en, er av en helt annen verden.
Baltic-pappa
Takk for innspill. Nå er pyntedekselet/ sprutdekselet fjernet og man ser de to luftinntakene til motor på styrbord side (tre på babord), samt antrekket til badet.
Jeg tenker å ha luftinntaket til dieselvarner på siden av motorinntakene.
Frivakt skrev 3 minutter siden:
Har du vurdert å hente luft fra luftinntaket til motor. Antar du har en eller annen kasse for det bak en rist.
Hos meg går det 5 rør fra hullene og helt ned til motorkasse, og jeg er redd for at hvis jeg kopler meg på ett av dem så vil dieselvarmer kunne suge luft fra motorkasse. Dermed uønsket lukt i hele båten. Dét ville betydd at dieselvarmer ikke kan brukes med kone om bord, og dieselvarmer er viktig for å holde henne om bord :giggle:
Her er hullsagen for fliser. Mulig den gjør en god jobb med å ikke flise opp glassfiberen? I og med at den sliper seg ned i stedet for å avskale slik vanlig rundsag gjør?
Må bare være veldig forsiktig i starten så det borrer ett sted og ikke vandrer. Disse fungerte overraskende bra på tykke veggfliser.
Litt trangt oppi der...
SER jo ut som grei plass, men det er jo lettere å se enn å faktisk jobbe i et lite rom.
Kontrollmålt,  og stussene er 75mm på dieselvarmer. Flexrøret litt mer i ytre diameter selvfølgelig.  Tror 83mm bor vil fungere.
Jeg har klart å forlegge det skikkelige skyvelæret,  men et i plast gjør nytten.
2 minutter og igjennom. Da med helt greit press og ganske lav omdreiningshastighet.
Mesteparten av støvet på utsiden av båten ?
Og litt inne i båten. La inn pose og matte så jeg kan tømme det ut enkelt.
