Hulda
Hulda
Ahhh, du mener oppretting. Avretting er noe annet.
Til problemet :-) En del fleksible elementer er laget slik at hullet til festebolten i ene enden er frest ut som en oval. Da kan motoren sklis sideveis.
Har du ikke det, sjekk om det er mulig å tilte motoren. Altså senke på ene siden og heve på andre siden.
Hvis ikke, må du bore nye hull. Da er det nok lettest å ta motoren ut av båten
Slik det ser ut for meg er motoren vridd i forhold til senter på propellakslingen. Fronten av motoren må over til venstre for å rettet horisontal vinkelfeil. Og så må motoren over til venstre for å oppnå horisontal parallellitet.
Hulda
Hulda
