Baat_liv
Hei. Jeg er i ferd med å gjøre det samme. Det står 3 martyranoder på sjøvannkjølesystemet på mine TAMD63P. Anodene kan skrus av, så setter du tilbake selve skruen i uten anodene. Om de er halvbrukt, så bytter du bare til nye når du er ferdig. Koster fra 35-100 per stk, avh. av type penta motor.
Tips. Å skru ut anodeskruene som har firkantet 1/2 ‘’ kan du gjøre ved å bruke en 1/2’’ pipe til tennplugger. Disse er slik at du kan bruken skiftenøkkel utvendig. Bruker du rørtang, så blir disse fort ødelagt.
og ja.. systemrens har jeg brukt på en Mercruiser tidligere, og det var virkelig bra greie. Men jeg laget et sirkulasjonssystem slik at stoffet fikk jobbet effektivt i kanalene.
