thomasd Startet 26.Juni.2021 Link til dette innlegget Startet 26.Juni.2021 (redigert) Det føles som om jeg bytter jokerventiler på jabsco'en oftere enn jeg fyller på dopapir. Når er det bare en måned og en septik tank siden sist, og igjen møtes jeg av en halvfull do. Ventilen er original. Jeg smurte på litt syrefri vaselin ved montering. Toalettpapir går ikke i do. Det skal vel ikke være slik - er jeg bare ekstremt uheldig eller kan det være noe jeg gjør feil ved montering eller annet? Tåler de ikke lagring? Redigert 26.Juni.2021 av thomasd (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
nie Svart 26.Juni.2021 Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2021 Antar at du har gjort skikkelig rent rundt ventilen også? Hvis det står mye urinstein/gammel moro mellom ventilen og plastrøret som denne monteres i så vil ikke ventilen åpne skikkelig og moroa blir værende i skåla. En annen mulighet er jo at du har en propp I slangen mellom toalett og septik. Hvis slangen da er full mellom toalett og proppen hjelper det ikke ned "frisk" joker. Vannet kommer uansett ikke videre.... Sitér dette innlegget Link to post
Geir Hel Svart 27.Juni.2021 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2021 kommer det opp i stilleliggende eller i fart. oss meg komme det opp under fart Sitér dette innlegget Endelig båt igjen Link to post
Tore B Svart 27.Juni.2021 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2021 (redigert) Hvis du har twist and lock så bytt den store pakningen i bunnen av pumpa. Det løste alle mine problemer. Redigert 27.Juni.2021 av Tore B (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 27.Juni.2021 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2021 Det er jo rent vann, så jeg tviler på om jokerventilen har noe med saken å gjøre. Jeg har hatt samme båt i 16 år og aldri skiftet jokerventil. Tipper toalettet ligger litt lavt ift vannlinjen, og at du bør sette på et sånt bend med lufting et stykke høyere. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
thomasd Svart 27.Juni.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2021 nie skrev On 26.6.2021 at 22.23: Antar at du har gjort skikkelig rent rundt ventilen også? Hvis det står mye urinstein/gammel moro mellom ventilen og plastrøret som denne monteres i så vil ikke ventilen åpne skikkelig og moroa blir værende i skåla. En annen mulighet er jo at du har en propp I slangen mellom toalett og septik. Hvis slangen da er full mellom toalett og proppen hjelper det ikke ned "frisk" joker. Vannet kommer uansett ikke videre.... Vis hele sitatet Takk, men det virker helt fint rett etter bytte. Noen uker/måneder senere vil vannet begynne å renne tilbake. Kan selvfølgelig forsøke å rengjøre ekstra når jeg nå må bytte igjen. Sitér dette innlegget Link to post
Popeye70 Svart 27.Juni.2021 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2021 Prøv dette: 1. Skyll gjennom masse ferskvann, så du vet sikkert at det er ferskvann som står i utløpsslangen og presser mot jokerventilen. 2. La stå, til skålen fylles med vann igjen. 3. Ta en prøve av vannet, og bland det med grønnsåpe. Hvis grønnsåpen blander seg ut i vannet er det ferskvann som slår tilbake via jokerventilen. Hvis grønnsåpen ikke blander seg med vannet, men heller blir hvit og «klumper» seg litt, så er det saltvann fra innløpet i skåla. Dette bildet, tatt av forummedlem @Lars H., viser forskjellen. Saltvann med grønnsåpe til venstre, ferskvann med grønnsåpe til høyre: Alternativt kan du på punkt 3 bruke et hygrometer og sjekke vannet i skåla. Er det saltvann flyter hygrometeret høyere enn om det er saltvann. Sjekk mot noe du vet er ferskvann eller saltvann, så har du et sammenligningsgrunnlag. Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
thomasd Svart 27.Juni.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2021 index skrev On 27.6.2021 at 7.34: Det er jo rent vann, så jeg tviler på om jokerventilen har noe med saken å gjøre. Jeg har hatt samme båt i 16 år og aldri skiftet jokerventil. Tipper toalettet ligger litt lavt ift vannlinjen, og at du bør sette på et sånt bend med lufting et stykke høyere. Vis hele sitatet Takk. Det er bare (ganske) rent fordi jeg har kun gjort bimmelim og pumpet MYE vann for å unngå lukt i retur. Toalettslangen har en høyde på rundt halvmeteren på vei til tanken, så det bør være nok kraft til å holde joker tett. Hver gang jeg bytter er problemet løst - for en stund. Sitér dette innlegget Link to post
thomasd Svart 27.Juni.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2021 Popeye70 skrev On 27.6.2021 at 8.03: Prøv dette: 1. Skyll gjennom masse ferskvann, så du vet sikkert at det er ferskvann som står i utløpsslangen og presser mot jokerventilen. 2. La stå, til skålen fylles med vann igjen. 3. Ta en prøve av vannet, og bland det med grønnsåpe. Hvis grønnsåpen blander seg ut i vannet er det ferskvann som slår tilbake via jokerventilen. Hvis grønnsåpen ikke blander seg med vannet, men heller blir hvit og «klumper» seg litt, så er det saltvann fra innløpet i skåla. Dette bildet, tatt av forummedlem @Lars H., viser forskjellen. Saltvann med grønnsåpe til venstre, ferskvann med grønnsåpe til høyre: Alternativt kan du på punkt 3 bruke et hygrometer og sjekke vannet i skåla. Er det saltvann flyter hygrometeret høyere enn om det er saltvann. Sjekk mot noe du vet er ferskvann eller saltvann, så har du et sammenligningsgrunnlag. Vis hele sitatet Takk, men jeg vet at det kommer fra slangen mot septik (= jokeren som svikter) basert på fargen på det som kommer i retur når jeg ikke pumper ekstra mye vann som jeg hadde gjort nå. Sitér dette innlegget Link to post
thomasd Svart 27.Juni.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2021 Tore B skrev On 27.6.2021 at 6.51: Hvis du har twist and lock så bytt den store pakningen i bunnen av pumpa. Det løste alle mine problemer. Vis hele sitatet Twist & lock sperrer vel bare for vanninntak - ikke retur? Sitér dette innlegget Link to post
thomasd Svart 27.Juni.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2021 Geir Hel skrev On 27.6.2021 at 0.10: kommer det opp i stilleliggende eller i fart. oss meg komme det opp under fart Vis hele sitatet Kommer uansett, jeg er 99.9% sikker på at det er returen fra slange til septik. Godt at slangen ikke har mer volum så det ikke går over randen på doskålen. ? Sitér dette innlegget Link to post
Swingswong Svart 27.Juni.2021 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2021 Du får ikke overtrykk i tanken som kan presse noe tilbake? Sitér dette innlegget Link to post
Ida Marie III Svart 27.Juni.2021 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2021 Tett lufting vil kunne gi overtrykk i septik, slik Swinswong sier... Sitér dette innlegget Link to post
Swingswong Svart 27.Juni.2021 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2021 Dagen tips til de med saltvannsskylling. jeg monterte i vinter en ekstra kran på vannet inn til toalettet. Etter hver tur stenger jeg denne og spyler ferskvann samtidig som jeg skyller ned for at det ikke skal stå saltvann i do og slanger. Så kjører vi innom tømmestasjonen og tømmer tanken. Innbiller meg at de 2 minuttene sparer meg for tid i det lange løp. Sitér dette innlegget Link to post
thomasd Svart 27.Juni.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2021 Swingswong skrev On 27.6.2021 at 8.24: Du får ikke overtrykk i tanken som kan presse noe tilbake? Vis hele sitatet Grei teori, men tror ikke det. Fikk gutten til å pumpe litt nå, og kjenner at det kommer ut luft av luftingen. Lufteslange byttet sammen med tank for 3 år siden. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 27.Juni.2021 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2021 (redigert) Jeg hadde samme problem på ene doen vår, fra 2005. . Ble til slutt lei og kjøpte ny do. Det løste problemet. Hva som var feil vet jeg ikke, men det var en enkel og billig fix på noe som irriterte. Det er vel som alt annet på båt, det blir slitt tenker jeg. Redigert 27.Juni.2021 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
leopard Svart 27.Juni.2021 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2021 Bitteliten skrev On 27.6.2021 at 9.21: Det er vel som alt annet på båt, det blir slitt tenker jeg. Vis hele sitatet Vi har twist lock pumper på begge våre toalett, og jeg opplever at disse blir fort slit. Selv om en fyller ferskvann i toalettet etter endt tur. Vi bytter hele Twist lock pumpa på den vi bruker mest annen hvert år og den vi bruker minst hvert tredje år. Sikkert litt over kill , men litt føre var. Da slipper vi problemer som alltid oppstår på feil tidspunkt. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 27.Juni.2021 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2021 thomasd skrev On 27.6.2021 at 8.04: Toalettslangen har en høyde på rundt halvmeteren på vei til tanken, så det bør være nok kraft til å holde joker tett. Vis hele sitatet Uansett kunne det vært greit med et luftet bend for å bryte hevertvirkningen. Både her og på inntakssiden. Den forrige båten min hadde full potte hver gang vi overnatter i båten. Skumle greier. Litt lavere vannlinje kombinert med litt pumpeeffekt pumpet vannet inn. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Framtia Svart 27.Juni.2021 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2021 jeg har samme problemet på toalettet foran, tror jeg byttet jokerventil to eller tre ganger i fjor, og nå siger det tilbake igjen. Jeg mistenker at jeg begynner å få urinstein i slangen, og at dette brer seg over på ventilen slik at den ikke lengre tetter. Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Lars H. Svart 27.Juni.2021 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2021 Den fordømte jokerventilen har jeg fjernet for mange år siden. Slangen fra dassen til tanken går 50cm opp før den går ned til tanken som ligger lavere enn dassen; problem solved. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
