Plassering av solcellepanel på snekke
Smyg1
Mitt beste råd er å lø på så mye du rent praktisk får plass til av solceller uten at de er i veien. Du får ikke for mye. Om hyttetaket ikke brukes til å sitte på så er det bare å tapetsere det, men for å unngå skygge er selvsagt targabøylen best. Med tilskrekkelig areal har du også plenty lading i overskyet/regnvær. Det er en ny verden strømmessig. Har selv 2 x 310W og har faktisk ladet nabobåt via inverter ?
Hvor mye plass har du til solcellepanel på targabøylen? Et 100W panel er drøye 0,5 kvadratmeter stort, ca. 110+55 cm (pluss kanskje 5 cm i hver retning). Kanskje det er enklere å få plass til to paneler på 55-60W hver, ett på hver side av lanterna? Men det er uansett bare bagateller, og ting som enkelt kan måles og finnes ut av. Med Noa-fester og litt kreativitet klarer du å få plass til endel panel på targaen, spesielt hvis det ene feltet av kalesjen foran targaen sjelden tas av og dermed er med på å "kamuflere" panelet nedenfra.
Når alt er på plass må du gjerne dele info om hvordan du festet panelet/panelene, så andre kan ta lærdom av det du har gjort. :thumbsup:
Popeye70 skrev for 11 timer siden:
Tenkte først å montere panelet akter for targaen, men tror ditt forslag med 2 stk mindre paneler fremover er en bedre løsning. Vi ligger jo ofte med baugen mot sør, og da vil plassering foran bøylen være bra. Røra på bøylen er ca 125cm bredt, så 2x55w bør passe bra der?
Om det blir i år eller neste år får vi se, jeg har en tendens til å gruble og fundere en stund for å finne best mulig løsning når ting skal gjøres ?
Satt inn 2 nye 115ah forbruksbatterier i år, samt en Victron lader for landstrøm. Lading fra dynamo går gjennom laderelé fra Sterling. Under gange og i hjemmehavn er strøm ikke noe problem, men ønsker å kunne ligge i uthavn noen dager uten å måtte gå tom for strøm etter kort tid.
Redigert av Smyg1 (see edit history)
