Hakkannen
Hakkannen
Goddis77 skrev 1 time siden:
Betegnes dette nå som forbehandlet eller ubehandlet siden jeg har pusset det ned?
Og har Aceton og white sprit stående og ikke rødsprit for forbehandling. Instruksjonen sier rødsprit.
Betegnes som ubehandlet, hvis du har fått vekk all den gamle olja/lakken.
Aceton er ypperlig til avfetting av teak, så er bare å bruke det. Du trenger ikke avslutte med finere korning enn P120 (på langs av årringene/fibrene). Så kan det være en fordel å "vannbeise" overflaten for å framprovosere fiberreisning. Dette gjør du med å stryke ei fuktig fille over overflatene. Når overflatene har tørket pusser du lett over med P120, børster vekk slipestøvet og fukter ei fille med aceton og tørker over for avfetting. Så kan du gå i gang med UVR'en, litt tynnet første strøket, så uttynnet etter hvert (se bakpå boksen). Kan fort bli bra:thumbsup:
Hakkannen
Hakkannen
Aceton er ypperlig til avfetting av teak, så er bare å bruke det. Du trenger ikke avslutte med finere korning enn P120 (på langs av årringene/fibrene). Så kan det være en fordel å "vannbeise" overflaten for å framprovosere fiberreisning. Dette gjør du med å stryke ei fuktig fille over overflatene. Når overflatene har tørket pusser du lett over med P120, børster vekk slipestøvet og fukter ei fill med aceton og tørker over for avfetting. Så kan du gå i gang med UVR'en, litt tynnet første strøket, så uttynnet etter hvert (se bakpå boksen). Kan fort bli bra:thumbsup:
