jørn
Ser ut til at du har en Bosvik. De har ikke talg. Fettet skal kun smøre simmeringene. Simmeringene skal holde vann ute og fettet på plass. Ved å skru den hver gang har du oppskriften på å ødelegge simmeringene ved at de presses i stykker av fett. Det holder å skru et par ganger i sesongen. Du har nok slitte/ødelagte simmeringer du må bytte.
