Tilkobling victrom bmv 712
925Riviera
Uten å gidde å laste ned manualen (som du selv kan gjøre) ser det da ut som den merkingen du viser til gjelder de grove tilkoblingene.
Den store til venstre merket «battery Only» skal tilkobles minus på batteribanken du ønsker å overvåke.
Den store til høyre merker «Load and chargee» skal da tilkobles minus på «alt mulig». Altså alle forbrukere skal kobles til på den siden av shunten. Alt som kobles til på «battery Only»-siden av shunten blir ikke med i regnestykket til shunten og det blir bare rot.
Den venstre av de to små (nærmest dataporten) skal til + på batteriet du ønsker å overvåke. Dette blir da den som for strøm til selve shunten.
Den høyre av de to små kan man legge til et sekundært batteri for å få opp spenningen på det. F.eks startbatteriet.
