Hvordan få av ukjent rattnav
Kaiurr
Skal bytte ratt på båten som også bruker et annet nav enn det som sto på. De fleste nav jeg har sett har en mutter som stikker ut som du kan skru av ganske så lett med pipe før du trekker hele navet av med rattet før du tar mutteren helt av. Dette derimot er klin umulig med 1 mm klaring rundt mutteren.  Får heller ikke av den ene tverrsporskruer som sitter støpt, sporet er 3 ganger bredere enn et normalt flattjern så skrujernet glipper eller ødelegger sporet med for mye kraft. Ser heller ikke hvilken funksjon disse to skruene har da hele bosset uansett skal av. Kan jeg bruke en avtrekker/ters mot senter av mutteren og gripe rundt navet for å trekke det ut eller vil mutteren holde mot? Har stått på et ultraflex ratt tidligere og skal bytte til et eldre camaro mahogny ratt. Styresnekke er av mercury med 76640 hus.
Det er jo sannsynlig at du må ha ut de sporskruene som da holder delene  sammen. Ofte brukt metode er å ofre et skruhjern som du sliper av tuppen for at det skal bli tykkere. Så et slag med hammer på skruen for å knuse eventuell oksidering . Slagtrekker kan også brukes. Formoder da at det er lettere å komme til bolten i midten .
