Mercruiser 350. 5.7 Liter v8 starter ikke
Mericruuz
Shipohoi!
Rykende fersk båteier søker råd av ekspertene!!
Mercruiser 350. 5.7 Liter v8 I min båt.
denne kutter på 2000rpm etter noen minutt.
Skrur av tenning, og den fyrer igjen med engang.
så… etter en stund uten problemer så kom dette tilbake i går.
da stanset den midt på Mjøsa, det "smalt"
skaut som vi sier fra forgasserene..
nå starter den ikke i det heletatt. Går på starteren men ingen fyring.
har kjøpt nye plugger, men tidligere eier sier han byttet ledninger og plugger før salg.
kan det være tenning? Bensinfilter? Plugger?
trenger råd!
det er bensin på tanken…
Sjekk om det er gnist, men her må det utøves forsiktighet. Standardtrikset på moped er å ta ut en plugg og sette den mot gods og svive rundt. I båt med bensindamp derimot... Enklest er det kanskje å bruke en tenningslampe og se om det blinker. Det vil indikere at du har gnist. Er det ikke det, så sjekkes fordeler og rotor, eventuelt coil.
Det er kjede på registeret på disse mener jeg, det kan ha hoppet over en tann eller to om det er stor slark. Det kan kanskje forklare skudd fra forgasser, tenning på feil tidspunkt blir resultatet og det tennes når ventiler er åpne. Er innsug åpent så kommer det skudd fra forgasser som du beskriver.
Kan hele fordeleren ha løsnet litt og vridd seg?
Ikke noe av dette forklarer at motoren kutter på 2000 rpm etter en liten stund vel å merke, men du må få start på den igjen for å kunne søke videre på de symptomene.
