Hakkannen
Ideelt sett skulle alle tre beina blitt forbundet med 2x4 og gjennomgående bolter, gjerne vognskruer, bukker ala typen Grand Banks Jr. linker til. Da har du bukker som ikke vil vri seg, nesten samme hvilken belastning de får. I tillegg vil de ikke synke ned i gresset (for asfalt/grus - avstand til bakken som bukkene i linken, for bruk på gress - så og si ned mot bakken, kun litt nedstikk slik at ikke bukkene siger sidelengs). Dette beslaget du linker til er nok vel og bra det altså, men noe særlig styrke i forhold til å forbinde alle tre beina har det ikke, det blir for mye kraft x arm. Da er det nesten bedre å bruke pengene på ei god sag slik at du kan sage de stående sidebeina skrå i enden inntil «hovedbeinet» og få dem dratt skikkelig inntil med bolter/vognskruer.
»Profesjonelle» bukker har en litt annerledes konstruksjon, men også her ser du beina er forbundet sammen i bunn, selv om bukkene er i stål. Disse blir bundet sammen med kjetting mellom bukkene på hver side, lages bukkene av tre kan man bruke stropper til å linke bukkene sammen. Da vil de ikke skli ut, selv med belastning.
