Kan jeg bruke båtbukk i tre til 29 fots båt?
KjellSprell
Hvilken båt har du? Det er ganske stor forskjell på hvor på skroget man kan legge press, og det er forskjell på om man har aksling uten kjøl, kraftig kjøl eller drev. Samt tyngden på båten.
Hva slags grunnforhold er det der du vil ha den? Er det gress, grus eller asfalt?
Min båt er en relativt kraftig, høy og tung 26" og den hadde jeg ikke støttet opp med slike bukker. 4 tonn. Jeg vil ha krybber som henger sammen og som er litt overdimensjonerte. Så jeg har en relativt kraftig krybbe i tre. Det er mulig jeg kunne brukt slike krybber, men at jeg hadde boltet sammen to par. Ett par foran og ett bak, boltet sammen slik at de ikke kan gli fra hverandre.
Grand Banks jr skrev 10 minutter siden:
Båten er en sollux 850. Er grus og gress der båten skal stå. Kan jo evt legge biter av 2x6 under bukkene?
Ideelt sett skulle alle tre beina blitt forbundet med 2x4 og gjennomgående bolter, gjerne vognskruer, bukker ala typen Grand Banks Jr. linker til. Da har du bukker som ikke vil vri seg, nesten samme hvilken belastning de får. I tillegg vil de ikke synke ned i gresset (for asfalt/grus - avstand til bakken som bukkene i linken, for bruk på gress - så og si ned mot bakken, kun litt nedstikk slik at ikke bukkene siger sidelengs). Dette beslaget du linker til er nok vel og bra det altså, men noe særlig styrke i forhold til å forbinde alle tre beina har det ikke, det blir for mye kraft x arm. Da er det nesten bedre å bruke pengene på ei god sag slik at du kan sage de stående sidebeina skrå i enden inntil «hovedbeinet» og få dem dratt skikkelig inntil med bolter/vognskruer.
»Profesjonelle» bukker har en litt annerledes konstruksjon, men også her ser du beina er forbundet sammen i bunn, selv om bukkene er i stål. Disse blir bundet sammen med kjetting mellom bukkene på hver side, lages bukkene av tre kan man bruke stropper til å linke bukkene sammen. Da vil de ikke skli ut, selv med belastning.
Du skrur lett sammen fire slike trekantbukker til en brøkdel av den prisen i linken. To på hver side, og noen solide treklosser under kjølen. Da står båten støtt. Jeg pleier å sikre med et par stropper mellom sidene, for å unngå at de kan skli ut.
Når du er usikker på hvor stabil grunnen er så vær aktiv med valg av trykkfordeling av marktrykket. Jeg satte en gang en Nidelv 24 på gresset her hjemme og den veier jo ikke stort. Da hadde jeg full krybbe til den. Under krybben la jeg ett lag med paller og så liggende 2x6" som passet under krabbene. Båten stod støtt, men over tid sank pallene ned i gresset. Mest på den ene siden. Jeg tror det kunne blitt skremmende hvis jeg bare hadde hatt krybbene uten trykkfordeling. Vær i alle fall bevisst på det.
Med 4 løse trebukker så hadde jeg minst brukt stropper til å holde dem sammen, og gjerne fast materiale som 2x4" og franske treskruer eller gjennomgående bolter.
index skrev for 3 timer siden:
@index hvilke mål og vinkler skal jeg bruke for å lage slike bukker? Har lett, men finner ingen målsatte skisser der ute.
KjellSprell skrev 25 minutter siden:
Husker ikke helt hvilke mål jeg brukte, det kommer jo også an på skrogvinkel etc. Lurer på om jeg brukte ca 120cm på de to ytterste beina 150cm på den som går under skroget. Og med horisontale avstivere av bord mellom alle tre. Passer de ikke 100% så justerer du med klosser mellom skrogside og bukk ved opptak. Du kan jo også justere en del ut og inn. Jeg skrudde mine sammen, så de kunne demonteres og legges i garasjen mellom hver bruk. Men de siste 10-12 årene har de ligget på opplagsplassen, så jeg vet ærlig talt ikke engang om de finnes lenger;-)
All vekten av båten skal jo hvile på kjølen (eller tilsvarende nederste del av skroget).
Sidestøtter/bukker skal bare holde båten i balanse. Og de bør altså være fast i bukk på motsatt side, slik at ingen kan fjernes eller gli unna.
Her er mange varianter inkl. de beslagene (prisene har sannelig økt en del de siste 15-20 årene)
https://www.westsystem.no/m/505/krybber
Jeg bruker disse:
Takk for alle svar
Ida Marie III skrev for 21 timer siden:
Ja, det går helt fint...
Vi bruker det på vinter lagring av båter på over 40 fot...
Men de bør låses fast mot den på motsatt side,  så de ikke glir ut...
@Ida Marie IIIHvilken vinkel bør det være mellom den som går inn under båten og de to støttebeina? Hvis det er mulig å svare på….?
KjellSprell skrev for 6 timer siden:
Takk for alle svar
Bilde til Jens P viser en grei vinkel...
Det trenger ikke være på "millimeteren" på den vinkelen....
Den treffer et sted på skroget uansett...
Vi har jo stort sett samme vinkel på alle... men riktig nok forskjellige størrelser...alt fra et par og tjue fot, til store førtifotere...
Min. 2 bukker på hver side...
Redigert av Ida Marie III (see edit history)
