Finnes det ventilrist med mindre enn 75mm. hull?
Gudrun
I går skrudde jeg ned dekkplaten oppunder innvendig styreposisjon.
Inni der er baksiden av instrumentene til motor og bryterpanel til forbrukere. Samt en ny Pioneer Dab radio.
Mener den heter DEH-S720DAB
Merket at bakdelen av den var ganske varm. Kunne ta på den, men ikke holde for lenge. Den hadde da vårt påslått en god halvtime eller så.
Ser i manualen står det at det skal være min 5cm. avstand til annet materiale.
Det er fra gammelt av satt inn et  kort ca 25mm plastrør av båtbygger som sørger for luft inn i underkant av "dashbordet", men finner ikke noe luft ut.
De minste ventilristene jeg har funnet dekker 75mm hull.
Finnes det runde litt mindre ventilrister som kan sørge for bedre lufting?
Eller er det helt normalt med såpass varme fra disse?
Og nei, lytter ikke på Heavymetal. :giggle:
Redigert av Gudrun (see edit history)
