X10an
Du kan ikke regne med at dette luriumet vasker tanken din innvendig. For å si det enkelt så har nok produsenten lagt opp til at du skal vaske tanken innvendig _etter_ at dieselen er behandlet med dette produktet. Dersom du følger denne prosedyren fungerer nok dette middelet helt utmerket, men ettersom du ikke kommer til for å vaske tanken etter behandlingen så får du ikke fullført prosedyren...
Altså, først dette middelet på tanken, så lar du middelet jobbe en stund, så rengjør du tanken manuelt innvendig, og vipps så er tanken din god og ren igjen!
