Fylt litt mykje batterivatn på batteriet. Noko som bør gjerast?
Ask
Som Hulda sier, la det være slik det er. Det minker etter hvert. Suger du ut noe, suger du jo ut syre som skal være der.
Syrenivået er på sitt høyeste når batteriet er fulladet. Dersom ditt batteri allerede er fulladet og det ikke er i ferd med å flyte over så gjør du som Hulda sier og gir blaffen :-) Dersom batteriet derimot er mer eller mindre utladet bør du følge med på nivået mens batteriet lades opp, da kan nemlig elektrolytten utvide seg noe. Nå vet vi jo ikke hva du mener med "litt vel mykje vatn", men dersom nivået ikke er i umiddelbar nærhet av  luftingen bør ikke dette være et problem.
Redigert av X10an (see edit history)
Hei
Takk for alle gode svar.
Batterirommet er eit skap, og det er litt vanskeleg å sjå ned i dei innerste cellene.
I ei av desse fylte eg opp slik at væskenivået er ca. 1 cm under korken.
Batteria er fullada.
Me har solcellepaneler, og ladaren har ikkje stått på sidan pinsen. Kjøleskapet har stått på heile tida, men batteria er fullada.
Det var forresten litt grått pulver ved eit par av proppane til cellene. Kva kjem det av?
Ask
