Øyrike Helgeland Startet 1.Juli.2021 Link til dette innlegget Startet 1.Juli.2021 Har i båten en Garmin 8416xsv som er koblet opp mot Simrad autopilot AP16 med simnet kabel inn i NMEA2000 nettverk. AP kommer opp i plotter under nettverk. Er det mulig å få AP til å følge rute som etableres i plotter, evt hvordan eller er AP for gammel? Sitér dette innlegget Link to post
Morten_L Svart 1.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2021 Det er trolig mulig å få autopilot til å følge ruter du lager manuelt. Autoruter vil den ikke ta da de er laget på en annen måte så da må du evnt bytte til ny Garmin Autopilot. Trolig må du bekrefte kursendring på autopiloten når båten når et waypoint og skal svinge til neste. Sitér dette innlegget Link to post
Bonus Svart 2.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 2.Juli.2021 Morten_L skrev for 11 timer siden: Det er trolig mulig å få autopilot til å følge ruter du lager manuelt. Autoruter vil den ikke ta ... Trolig må du bekrefte kursendring på autopiloten når båten når et waypoint og skal svinge til neste. Jeg kjenner ikke Garmin, men om AP16 er på nett med kartplotteren, så vil den kunne styre mot waypoints eller etter ruter (som jo er en samling waypoints) laget i kartplotteren. Kan ikke se at det burde være annerledes om man bruker autorouting funksjon for å generere ruten, datateknisk så er vel rutedataene identiske, uansett hvordan de er blitt generert (men, som sagt, jeg kjenner ikke Garmin). Men, du kan ikke betjene Autopiloten fra kartplotteren, så start/stop nav må gjøres fra autopilotpanelet. Er også temmelig sikker på at du kan sette opp denne autopiloten slik at den kun piper kort, men gjennomfører kursendringen ved svingpunkt i ruta. men, ber om bekreftelse ved større endringer. Slik var i hvertfall 'gamle' AP26. Sitér dette innlegget Link to post
Øyrike Helgeland Svart 2.Juli.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Juli.2021 Takk for svar, da blir det ned i båten å prøve?? Sitér dette innlegget Link to post
Morten_L Svart 2.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 2.Juli.2021 Bonus skrev 17 minutter siden: Jeg kjenner ikke Garmin, men om AP16 er på nett med kartplotteren, så vil den kunne styre mot waypoints eller etter ruter (som jo er en samling waypoints) laget i kartplotteren. Kan ikke se at det burde være annerledes om man bruker autorouting funksjon for å generere ruten, datateknisk så er vel rutedataene identiske, uansett hvordan de er blitt generert (men, som sagt, jeg kjenner ikke Garmin). Men, du kan ikke betjene Autopiloten fra kartplotteren, så start/stop nav må gjøres fra autopilotpanelet. Er også temmelig sikker på at du kan sette opp denne autopiloten slik at den kun piper kort, men gjennomfører kursendringen ved svingpunkt i ruta. men, ber om bekreftelse ved større endringer. Slik var i hvertfall 'gamle' AP26. Autorutene til blant annet Garmin lages på en annen måte enn "vanlige" ruter så de fungerer kun mot samme merke autopilot. Men én vanlig rute er jo som du sier bare en rekke waypoints som går greit til andre merker. Sitér dette innlegget Link to post
Øyrike Helgeland Svart 2.Juli.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Juli.2021 Manuel rute funket ???? Sitér dette innlegget Link to post
