Ingen lyd i startmotor på Volvo Penta AQ200D
PC Bunaes
Hei,
Har fått meg en liten utfordring med båten den siste uken. Det hele startet i forrige uke da båten ikke ville starte etter at vi hadde ankret opp på sjøen. Det har hendt at den har vært vanskelig på halvvarm motor før og jeg hadde en mistanke om at batteriet begynte å bli dårlig.  Så startmotoren dro saktere enn den normalt pleier å gjøre. Måtte uansett bli tauet til land for å få ladet opp batteriet. På land fikk jeg ikke fullladet batteriet og konkluderte derfor med at det måtte byttes. Kjøpte nytt batteri med litt høyere kapasitet enn det jeg hadde fra før (95Ah vs. 80Ah) og prøvde å starte på butikk ladingen (Fikk beskjed om at det kom ca 70% fulladet). Etter litt hosting å harking startet båten relativt greit. Startet den en ekstra gang for å være sikker, og denne gangen startet den helt som normalt.
Glad og fornøyd, skrudde jeg av hovedbryteren og satte batteriet til lading for å få det 100% til neste tur. Dagen etter var batteriet fulladet på ladeindikatoren, jeg koblet så fra laderen og skulle bare sjekke at alt fungerte som normalt. Skrudde så på hovedbryteren, men da jeg skulle starte kom det kun ett klikk. D.v.s startmortoren gikk ikke en gang rundt.
Noen som har noen gode forslag på hva som kan ha skjedd? Det virker så tilfeldig hele saken, så jeg skjønner det ikke helt, men mistenker dårlig kontakt ett eller annet sted.
mvh,
PC
Ja det kan nå være mange punkter som svikter. Polskokoblinger hovedstrømbryter og andre koblinger på veien. Og glem ikkje negativ side. Ellers så kan det være tenningslåsen. Eller det lille releet som volvo har mellom tenningslås og starter. Samme type som brukes til ekstralys, svart kvadratisk. Det er bare begynne leite kor strømmen ikkje kommer fram.
Redigert av Cerberus (see edit history)
Buster L Mercury skrev for 3 timer siden:
Hvis batteriet er fulladet så er det sikkert på tide å kjøpe ny starter.
Eller bare overhale eller kjøpe nytt startrele . . ? Når du hører et klikk betyr det som regel at releet får strøm og reagerer, men gir ikke kontakt og strøm til starmotoren. Vanligvis er det pga irr på kontaktflatene i releet.
Det første jeg ville glort er å sette strøm direkte på startmotoren utenom startreleet. Siste gangen jeg gjorde det  kortsluttet jeg med det jeg hadde for hånden. Det ble ostehøvelen. En startkabel gjør også nytten . . .
Starteren fungerer vel i og for seg som en kontaktor for seg selv også, jeg hadde på min VP D2-55 samme problemet.  Tok ut starteren, rengjorde og smurte opp innslaget, fungerte fint etter det.  Blir innslaget tørt, så orker ikke spolen å skyve på innslaget, og da vil heller ikke starteren gå rundt.
www.leahnis.net
  • 1 måned senere...
Glemte helt å svare på denne. Men ganske riktig handlet dette om startmotoren. Det var i prinsippet to problemer:
-huset var fullt av metallspon fra børstene
-ett av børsteparene hadde mistet fjærkraften mot communicator (vet ikke hva det heter på norsk)
Så etter at jeg fikk renset og smurt startmotoren, starter båten som en kule. Og det var bra, for denne båten er i en fase av «livet» der selv ny startmotor veies opp mot å kjøre hele saken på dynga?
Så sett i etterkant er det lett å skjønne hendelsesforløpet….dårlig batteri førte til mye arbeid på en halvveis fungerende startmotor som igjen skapte ekstra med metallspon og dårlig kontakt.
